momodamgal 2009-11-17 09:48:20 | 云南省 其他專業 | 1698查看 2回答
關于措施費和建筑物超高的問題有兩個。
1、 20米高的柱子支撐怎么計算超高增加費? 具體情況:工業廠房,一條最高處有40米的45°傾斜皮帶廊,在其中間用4根鋼筋砼柱子支撐,且柱子中間又有鋼筋砼梁支撐柱子,柱子頂標高有20.8米,請問這時候4根柱子的超高增加費怎么計算?柱子中心線的距離是4000*5100(下開間*左進深),柱子本身的截面尺寸是500*600(b*h)。 請問: 1) 怎么計算它的超高增加費? 2) 措施費中的腳手架工程要計算那些項目?是否可以套用煙囪(水塔)腳手架、外腳手架、立掛式安全網等項目? 2、深度5.6米的池子怎么計算措施費中的澆灌腳手架超高? 具體情況:工業廠房的水泵站,左邊是水池(底板頂標高-4.15米,底板厚250mm),右邊是泵站(底板頂標高-5.6米,底板厚250mm)其中在靠墻角的地方有個深7.12米(底板頂標高-7.12米,底板厚250mm)的積水坑,請問怎么計算澆灌腳手架超高費?
已采納1、皮帶廊只能計算柱、梁、板層高3.6以上的模板支撐超高增加費。 2、深度5.6米的池子怎么計算措施費中只能計算6米以內澆灌運輸道、不可以計算澆灌腳手架超高費。 可以計算搭設雙排外腳手架的費用,但要根據經審批的施工方案才能計取。
2009-11-18 10:59:22
柱子的超高定額是按照3.6M編制的 超出3.6的部分計算超高增加費用 首先計算20M高的模板量 再就算20M以上的模板超高增加費 定額子目每超過1M編制 定額子目要乘以相應的系數。 20M高的柱子 措施要計算其腳手架量 以及混凝土的泵送等等
2009-11-17 09:58:02
