紫痕 2012-09-21 14:48:49 | 云南省 其他專業 | 7359查看 6回答
結算時候,措施費如何調整?
這是一個08年的工程,招標文件和合同上都沒有提到措施費調整的問題,合同簽的是可調價合同,現在開始做結算,簽證上有相關工程量的簽證,但是關于措施費簽證上只有污水臺班的簽證,沒有其他措施費的簽證,這個工程的結算措施費這塊我該如何考慮?投標文件上安全防護、文明施工措施費用、二次搬運、大型機械設備進出場及按拆、混凝土、鋼筋混凝土模板及支架、腳手架、施工排水、降水、其它(測量、冬雨季施工、生產工具用具等費用)都分別計取費用了,請問我結算時候是要按照投標時候還是要按實際發生的結算呢?如果投標時候記取了費用,但實際沒有發生,我結算時要記取費用嗎?如果實際發生的量超過投標時候的量,我又該如何處理呢?
(6)
已采納在投標時都計取了計項措施費(即按系數計取的),在結算時就不予調整,可調價合同是指如果在施工中發生了設計變更或甲方的簽證之類的,要進行調整,并不是指的按系數計取的費用不夠就給增加,多了就減掉,那還叫什么按定額計算造價呀。象你說的污水泵臺班就可以要甲方簽證來計算增加造價。
2012-09-21 17:35:43
由于合同是可調單價合同,因此措施費應該按實調整;如果投標時候記取了費用,但實際沒有發生,結算時按實計算,不應該計算,如果實際發生的量超過投標時候的量,說明原因,在合同范圍內按實調整
2012-09-21 14:56:23
結算時候,組織措施費根據分部分項的結算價格乘以費率計算。
2012-09-21 14:53:40
贊同5樓的說法
2012-09-22 08:35:48
所有的措施費均要有計價依據,根據自己的實際情況按簽好簽證,作為結算依據,
2012-09-21 16:31:53
結算時候,措施費如何調整? 這要依據雙方簽署工程合同相關條款。
2012-09-21 17:11:20
