依然 2011-04-18 12:43:57 | 山東省 其他專業(yè) | 1380查看 12回答
關(guān)于固定總和單價(jià)合同
招標(biāo)文件上規(guī)定采用固定總和單價(jià)合同。單價(jià)應(yīng)包括:人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi)。還給了一套電子版的清單,我直接倒入了光聯(lián)達(dá)軟件組價(jià)。稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是單獨(dú)的,不包含在單價(jià)中,這樣可不可以。問(wèn)題補(bǔ)充:我是按的措施費(fèi)、規(guī)稅、稅金單獨(dú)的,不包含在綜合單價(jià)中。中標(biāo)了,按固定單價(jià)簽定的合同。合同中也沒(méi)規(guī)定措施費(fèi)、規(guī)稅、稅金的計(jì)算方法,報(bào)進(jìn)度款和接算時(shí)應(yīng)該怎么記取?甲方能不能承認(rèn)?
(12)
已采納稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是單獨(dú)的,不包含在綜合單價(jià)中,就應(yīng)該這樣的。。
2011-04-18 12:47:17
不可以,要按招標(biāo)文件要求,綜合單價(jià)里面包括人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi) 在單價(jià)構(gòu)成里把稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)設(shè)置好
2011-04-18 12:46:15
按當(dāng)?shù)毓こ塘壳鍐斡?jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算即可
2011-04-18 12:50:48
這是全費(fèi)用單價(jià)模式。應(yīng)該按全費(fèi)用單價(jià)模式計(jì)算報(bào)價(jià)
2011-04-18 13:00:02
不可以,需要響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,綜合單價(jià)應(yīng)包括:人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi)。具體的操作步驟如下:你可以將電子版清單導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中,按規(guī)定取好費(fèi)率(含稅費(fèi)、措施費(fèi)和規(guī)費(fèi)),需要那項(xiàng)的綜合單價(jià)就將那項(xiàng)的工程量設(shè)為1,其余的為0,匯總計(jì)算,后面的總價(jià)即為該項(xiàng)的綜合單價(jià)
2011-04-18 12:53:08
不可以的。你要用全費(fèi)用模板來(lái)做的,主要是因?yàn)檎袠?biāo)文件既然有這樣的規(guī)定,那就要按這個(gè)組單價(jià),否則你少含幾個(gè)費(fèi)用,報(bào)價(jià)低了結(jié)算會(huì)有很大的麻煩的。
2011-04-18 12:53:52
既然招標(biāo)文件上規(guī)定采用固定總和單價(jià)合同,單價(jià)應(yīng)包括:人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi)。那么綜合單價(jià)里應(yīng)該包括人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi)。不能稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是單獨(dú)的
2011-04-18 13:56:53
不可以,固定單價(jià)應(yīng)該包括所有費(fèi)用
2011-04-18 13:55:42
你可以在GBQ4.0(GBQ3.0我沒(méi)有查是否有此功能)在單價(jià)構(gòu)成中,可以把如安全文明施工費(fèi)、冬雨季施工增加費(fèi)、以及規(guī)費(fèi)和稅金等按查詢費(fèi)率的形式增加進(jìn)去,這樣綜合單價(jià)就成為完全的綜合單價(jià),這樣就可以達(dá)到甲方的要求了。至于你說(shuō)的稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是單獨(dú)的,不包含在單價(jià)中,這樣可不可以,這我沒(méi)法回答你了,我覺(jué)得你最好滿足甲方的要求,否則認(rèn)為達(dá)不到招標(biāo)文件要求,是不響應(yīng)的問(wèn)題,影響你們是否能中標(biāo)對(duì)吧?
2011-04-18 14:05:05
這里的綜合單價(jià)應(yīng)該是全費(fèi)用單價(jià)(包含規(guī)費(fèi)和稅金在內(nèi)),在進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮進(jìn)去規(guī)費(fèi)和稅金的費(fèi)用。
2011-04-18 14:30:18
招標(biāo)文件上規(guī)定采用固定總和單價(jià)合同。單價(jià)應(yīng)包括:人、材、機(jī)、利潤(rùn)、管理費(fèi)、措施費(fèi)、稅費(fèi)、間接費(fèi)。但定額規(guī)定稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是獨(dú)立計(jì)算的
2011-04-19 11:04:17
稅費(fèi)、措施費(fèi)、和規(guī)費(fèi)是單獨(dú)的,不包含在綜合單價(jià)中,什么叫綜合單價(jià)? 綜合單價(jià)是指完成一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位的清單項(xiàng)目所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、利潤(rùn)及一般風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。綜合單價(jià)中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)可以按投標(biāo)單位的企業(yè)定額來(lái)計(jì)算確定,也可根據(jù)“08定額”等定額來(lái)計(jì)算確定。本書例題中的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)均按“∞定額”計(jì)算。 按照“08費(fèi)用定額”的規(guī)定:“采用工程量清單計(jì)價(jià)的,編制招標(biāo)最高限價(jià)時(shí),應(yīng)執(zhí)行本定額:編制投標(biāo)報(bào)價(jià)和工程量清單綜合單價(jià)時(shí),其費(fèi)用組成、計(jì)價(jià)程序、有關(guān)說(shuō)明以及工程費(fèi)用中的規(guī)費(fèi)、安全文明施工專項(xiàng)費(fèi)、工程定額測(cè)定費(fèi)、稅金標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行本定額外,其他工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、工程類別等可參考本定額執(zhí)行。”綜合單價(jià)中的企業(yè)管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)根據(jù)“08費(fèi)用定額”的規(guī)定計(jì)算確定。 綜合單價(jià)中的一般風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用包括: ①一月內(nèi)停水、停電在工作時(shí)間16小時(shí)以內(nèi)的停工、窩工損失; ②建設(shè)單位供應(yīng)材料設(shè)各不及時(shí).造成的停、窩工每月在8小時(shí)以內(nèi)的損失: ③材料的理論重量與實(shí)際重量的差: ④材料的代用,但不包括建筑材料中的鋼材的代用; ⑤招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人承擔(dān)的人工、材料、機(jī)械價(jià)格及工程量變化導(dǎo)致的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
2011-04-19 12:49:17
