靜寶2012 2012-11-25 14:40:19 | 山東省 其他專業 | 2133查看 2回答
固定單價合同怎么報月進度產值?
我是施工單位,本工程是按建筑平米綜合包干固定單價簽的合同,當時投標的時候5棟樓只做了2棟,然后分析出來的一個建筑平米單價簽的合同,現在5棟樓也陸續開始施工,領導讓報月進度產值,這個產值我怎么報呢?套定額是不現實的,可是如果從單價里面抽取已完工程量的單價乘以建筑面積我覺得又不對,大家有誰碰到這種情況嗎?麻煩指導一下!謝謝!
已采納我是施工單位,本工程是按建筑平米綜合包干固定單價簽的合同,當時投標的時候5棟樓只做了2棟,然后分析出來的一個建筑平米單價簽的合同,現在5棟樓也陸續開始施工,領導讓報月進度產值,這個產值我怎么報呢?套定額是不現實的,可是如果從單價里面抽取已完工程量的單價乘以建筑面積我覺得又不對,大家有誰碰到這種情況嗎?麻煩指導一下!謝謝! 你這種按建筑平米綜合包干的固定單價合同,應該先看合同約定的進度款的支付方式和計算方式。如果沒有約定的話,可以和甲方協商,看是按進度工程量套用定額來先這么操作,還是按工程完成的大約比例來直接乘以工程總價,只能雙方協商解決,沒太好的辦法。
2012-11-25 15:11:02
平方米造價報量,只能按完成工程量的百分比來確定,要與甲方協商高定。
2012-11-29 10:11:20
