lcm541054717 2011-04-18 12:13:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 9305查看 3回答
梁的箍筋加密區和非加密區都是按多長設置的
梁的箍筋加密區和非加密區都是按多長設置的 我做的工程中梁說明:如有次梁一端與框架柱相連,其端部箍筋應按框架梁的加密區構造加密 請問這時的梁加密區箍筋怎么處理
梁的箍筋加密區和非加密區都是按多長設置的 我做的工程中梁說明:如有次梁一端與框架柱相連,其端部箍筋應按框架梁的加密區構造加密 請問這時的梁加密區箍筋怎么處理 梁的箍筋加密區和非加密區都是按梁高的1.5倍設置,
2011-04-18 12:17:39
抗震等級為一級的,加密區長度為2倍梁高 抗震等級為二三級的,加密區長度為15倍梁高
2011-04-18 12:31:56
給你個資料看看
2011-04-18 12:42:27
請問 我這個柱子箍筋的加密區和非加密區的長度已經確定的 那我在輸入的時候
請問 我這個柱子箍筋的加密區和非加密區的長度已經確定的 那我在輸入的時候 可以直接輸入嗎還是把柱子按照加密區間分段 如果直接輸入a8@100/200系統會自己判斷加密與非加密區間嗎
樁的螺旋箍筋加密區和非加密區鋼筋規格和間距都不同時,怎么在鋼筋里輸入?
我在樁的基礎單構件中輸入時,發現加密區和非加密區的箍筋要求不一樣,加密區A8/150,非加密區A6.5/200.所以,我不知道怎么辦?能給我答案嗎?拜托了!!!
