5ZHAOPENGYU 2010-06-04 11:55:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3683查看 5回答
樁的螺旋箍筋加密區(qū)和非加密區(qū)鋼筋規(guī)格和間距都不同時(shí),怎么在鋼筋里輸入?
我在樁的基礎(chǔ)單構(gòu)件中輸入時(shí),發(fā)現(xiàn)加密區(qū)和非加密區(qū)的箍筋要求不一樣,加密區(qū)A8/150,非加密區(qū)A6.5/200.所以,我不知道怎么辦?能給我答案嗎?拜托了!!!
已采納這種情況如果是螺旋箍筋那只能手算,如果是圓形箍筋輸入A8-150/A6.5-200即可
2010-06-04 17:15:48
加密區(qū)和非加密區(qū)鋼筋直徑及間距都不同,可以直接輸入為如A8-150+A6.5-200即可。
2010-06-04 12:14:31
樁的螺旋箍筋加密區(qū)和非加密區(qū)鋼筋直徑及間距不同時(shí),可以手動(dòng)修改,如下圖,把箍筋長(zhǎng)度分成加密區(qū)與非加密區(qū),然后改動(dòng)長(zhǎng)度,然后鎖定。 不同意樓下說(shuō)法,這樣鋼筋的量會(huì)算大了。而且螺旋箍筋,不是圓形箍筋。
2010-06-04 12:13:13
不能直接處理 可以按A8@150輸入一個(gè)構(gòu)件,再按A6.5@200輸入一個(gè)構(gòu)件,兩個(gè)計(jì)算后,把后一個(gè)構(gòu)件的A6.5復(fù)制到前一個(gè)構(gòu)件中,修改長(zhǎng)度,鎖定,刪除另一個(gè)
2010-06-04 12:20:47
加密區(qū)和非加密區(qū)的箍筋不同,可以這樣輸入A8-150/A6.5-200。
2010-06-04 13:10:07
請(qǐng)問(wèn) 我這個(gè)柱子箍筋的加密區(qū)和非加密區(qū)的長(zhǎng)度已經(jīng)確定的 那我在輸入的時(shí)候
箍筋由c10@100改為C8@100/200后,鋼筋三維未顯示加密區(qū)和非加密區(qū)
已經(jīng)匯總計(jì)算很多次了 但是依然沒(méi)有加密區(qū)和非加密區(qū) 貌似都是加密的問(wèn)題補(bǔ)充:導(dǎo)致鋼筋量 大百分之20
