ln****@126.com 2009-06-24 21:53:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1680查看 6回答
箍筋在加密區與非加密區的鋼筋直徑、箍筋間距與箍筋肢數不同,在軟件中如何處理
(6)
已采納例如:A10@100(4)+A8@200(2),表示箍筋在加密區直徑為10,級別為一級,間距為100,肢數為4,非加密區直徑為8,級別為一級,間距為200,肢數為2。
2009-06-25 08:58:35
先按一種箍筋直徑布置,然后匯總計算,點構件,點編輯鋼筋,直接在計算式里修改箍筋和添加一個沒有定義的箍筋,修改好相關信息,然后點頁面上的鎖定構件即可。
2009-06-24 21:58:17
在集中標注中計算一種箍筋的間距,另一種箍筋到其它箍筋中輸入。
2009-06-24 21:59:07
這個貌似比較困難,路過
2009-06-24 22:07:08
答:指定加密區長度,軟件也能處理,在定義柱構件屬性時在其它屬性里有上下加密區長度設置,直接輸入就可以了。 箍筋在加密區與非加密區的鋼筋直徑、箍筋間距與箍筋肢數不同,直接輸入即可,如圖:
2009-06-25 00:59:56
不同的箍筋輸入形式;A8@100+A6/200
2009-06-25 06:56:06
樁的螺旋箍筋加密區和非加密區鋼筋規格和間距都不同時,怎么在鋼筋里輸入?
我在樁的基礎單構件中輸入時,發現加密區和非加密區的箍筋要求不一樣,加密區A8/150,非加密區A6.5/200.所以,我不知道怎么辦?能給我答案嗎?拜托了!!!
請問 我這個柱子箍筋的加密區和非加密區的長度已經確定的 那我在輸入的時候
請問 我這個柱子箍筋的加密區和非加密區的長度已經確定的 那我在輸入的時候 可以直接輸入嗎還是把柱子按照加密區間分段 如果直接輸入a8@100/200系統會自己判斷加密與非加密區間嗎
