  • 采暖管線保溫
    我看了各位關于室外采暖管道接頭保溫的各種答案,懂了不少,也就是說凡接頭處都需單獨計算保溫,還有一點是,無論管徑多小也得計算吧?請明確告之,先謝謝了。
    問題補充:我們的采暖管道是用無縫鋼管,并采取“管中管'”方式保溫,在管道安裝過程中,凡接頭、彎頭處,都需要單獨處理保溫,象這種情況,如何計算工程量及套用定額呢?我們是用的北京2001定額。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.關于室外采暖管道接頭的保溫是指直埋保溫管(管道是本身已經由廠家發泡保好溫的管道)現場接頭保溫,凡接頭處都需單獨計算保溫,無論管徑多小也得計算(DN20~DN150),按管道規格、按處套取定額子目(15-153~15-164)。 2.采暖管道是用無縫鋼管,并采取“管中管'”方式保溫,在管道安裝過程中,凡接頭、彎頭處,都需要單獨處理保溫,象這種情況,如何計算工程量及套用定額呢?我們是用的北京2001定額。答:按管道的延長米、保溫厚度計算出保溫材料的立方米,套取相應保溫定額子目。
    2011-04-18 16:58:28
  • 應該象你理解的那樣。
    2011-04-18 11:31:48
  • 管保溫定額按立方計算,不論大小均計算。
    2011-04-18 11:31:45
  • 要看采暖管道安裝位置和設計要求而定。
    2011-04-18 14:38:17
  • 用戶您好,如果是軟件得問題,我們可以回答,但這種專業問題,建議咨詢一下身邊專業人士!
    2011-04-18 17:33:30
主站蜘蛛池模板: 通河县| 云林县| 屏东县| 垫江县| 溧阳市| 阿克陶县| 茶陵县| 乌拉特后旗| 恩施市| 富川| 手游| 博爱县| 家居| 文成县| 资中县| 和田市| 河池市| 宜君县| 手游| 龙陵县| 大同县| 揭西县| 黎城县| 丰镇市| 宁远县| 马边| 水城县| 会东县| 彭阳县| 库尔勒市| 宁都县| 通州市| 清河县| 北京市| 巧家县| 资源县| 安义县| 九江市| 格尔木市| 比如县| 汶川县|
