小盧 2019-08-26 18:27:11 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 829查看 2回答
采暖保溫范圍問題
各位前輩,如圖一所示,這個采暖管道到底哪個范圍需要保溫。1、圖2、3、4都是各個樓層的管道平面圖,麻煩給看一下。不清楚哪些需要保溫。
2、還有就是設計說明中提到“埋設和暗設的鍍鋅鋼管均刷清漆兩道”,這個是幼兒園,也沒有地下室,那是不是如圖4畫箭頭那,標高是-2.3m,那是不是-2,3主干管以及立管都是埋地,然后需要刷清漆兩道呢?謝謝
你的室內應該沒有需要保溫的,因為你的室內都有采暖或空調,都屬于采暖房間,只有室外或室外管溝里的需要保溫,
刷漆也是室個的才做
2019-08-26 18:34:13
1、不采暖的地方都是需要保溫的
2、除了刷漆也需要保溫
2019-08-26 18:31:14
