小蘑菇 2019-09-21 21:15:26 | 北京市 安裝設計計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 867查看 4回答
是否所有采暖管道都保溫
北京二環的一個派出所圖紙是散熱器保溫,接市政供暖,立管沒有走管井而是從散熱器的位置徑直接到樓上,請問是否所有采暖管道都保溫?設計說明沒有明確保溫位置,只是說散熱器采暖供回水管
所有采暖管道都保溫,這樣可以保證每個房間的供熱均勻
2019-09-21 21:18:02
是否需要保溫是要取決于具體采暖管道所有的位置,而且這些位置盡量少損失熱量。一般外網干線,市政管網都采用保溫,辦公室內,住屋內,或者整棟辦公樓集中供熱,那么進到樓內的采暖管道就不需要保溫了,住宅是徐是供熱的地方就不需要保溫了。
2019-09-21 21:20:48
室外明露的管道和室內不供暖區域的管道應采取保溫措施,盡量減少熱量損失。
2019-09-21 21:58:33
有散熱器的房間,采暖管道不需要保溫。
2019-09-22 04:44:00
