±0.00 2011-04-18 08:33:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 4回答
承臺基礎是雙排筋時要在軟件怎么輸入
承臺基礎是雙排筋時要在軟件怎么輸入,例如承臺上排筋b16@200,下排筋是b28@150。這樣的筋在軟件中怎么輸入
可以定義兩個承臺基礎單元,在不同的基礎單元中輸入不同的鋼筋即可;
2011-04-18 08:37:08
定義兩個承臺基礎單元,然后輸入鋼筋即可
2011-04-18 08:54:05
在承臺里面找到相應的圖形就可以了
2011-04-18 09:00:06
新建樁承臺、在屬性編輯中有“配筋形式”選成“梁式配筋”即可
2011-04-18 09:09:00
