funzly 2011-05-04 16:40:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 3回答
剪力墻拉筋計算問題
如圖中要求,在軟件中如何計算,是單構件輸入么,輸入的話怎么計算?是加兩排還是一排,根數是多少?軟件中是全面積布置的,是不是已經計算了二分之一的上,下第一排拉筋個數?
已采納從第一排鋼筋開始計算,按梅花形輸入就行了。 是的,軟件已經做了考慮。
2011-05-04 17:47:41
是的,如果節點設置里拉筋是按照梅花形布置,根據設計說明在樓板上下第一排位置是矩形布置。
2011-05-04 17:03:27
可以按梅花形布置,匯總后,編輯鋼筋里面修改,然后鎖定構件就可以。
2011-05-04 17:05:15
