藍色水晶 2012-11-07 10:08:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5042查看 3回答
剪力墻附加短筋如何布置
剪力墻附加短筋在軟件中如何布置,如果在單構件中輸入上下錨固應該是多少?謝謝,問題補充:基礎梁遇到樁承臺是通常布置還是遇到承臺斷開?
如果計算量不大,建議手算,然后放到單構件里面,這樣操作比較方便。
2012-11-07 10:29:21
你好:這種附加的短豎筋在定義墻時的其他鋼筋里定義,看我的圖紙要求定義的。
2012-11-07 10:40:02
你好!這是剪力墻底部的加強筋,在剪力墻屬性編輯器里的其它鋼筋里輸入。
2012-11-07 10:40:37
