tian1987 2012-06-11 10:56:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 756查看 5回答
大家好,我是山東的,請問我在計算一個高層辦公樓,主樓要計算降效,裙樓沒超過20m,
這樣要區分開工程量,不好區分,大家都用什么辦法啊。問題補充:是裙樓不需要計算降效,圖形算量的時候,主樓和裙樓的工程量匯總在一起了,我想把它們分開。有分開的好辦法嗎?
已采納可以再裙樓工程量執行定額的時候帶上一個不超高的后綴、、等到套價的時候就可以區分出超高與不超高的工程量了(例如6-1-21 屋面瓦脊瓦~不超高)這樣就好了
2012-06-12 15:19:53
一般裙樓不計算降效 最好結合施工縫將兩者分開計算
2012-06-11 10:58:56
降效是按一個工程0.000以上計算的,不需要區分裙樓,只需要區分0.000一下和0.000以上即可
2012-06-11 10:59:17
我認為兩者的工程量需要分開,裙樓沒超過20m不需要計算降效費用的 只要計算主樓就可以
2012-06-11 11:20:25
你好! 1、這種情況你在建立構件時候一定沒有分開建立,套項時也就不能分開套取,所以工程量匯總里面是分不開的。 2、你現在需要在繪圖界面,查看工程量,把所有裙樓的工程量都查出來并記錄好,然后在GBQ軟件中新建分部為單獨的裙樓,不計取降效。再新建分部為單獨的主樓,用總工程量減去裙樓工程量,計取降效。 3、或者你現在復制一個你的圖形文件,并把所有裙樓的圖元刪除后匯總,得出的工程量就是主樓的,反之亦然。
2012-06-11 11:53:33
