永 2011-04-17 17:21:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1537查看 3回答
同一塊板上,有兩種間距不同間距的負筋應該怎么定義和繪制
同一塊板上,有兩種間距不同間距的負筋應該怎么定義和繪制? 如圖
同一塊板上,有兩種間距不同間距的負筋應該怎么定義和繪制? 分別定義負筋。按照紅框范圍,使用劃線布置負筋
2011-04-17 17:29:56
分別定義,畫線布置。
2011-04-17 17:26:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
一個工程中包含好幾個軸網,有圓弧軸網和正交軸網,其中一塊板想按按正交繪制受力筋,布置水平方向和垂直方向的,但軟件默認只能按圓弧布置放射筋,水平布置不上
布筏板附加筋時出現筏板頂下排與筏板底上排附加筋在同一塊板上布置,我一開始全用負筋定義的,但出現重復布置的情況了,請教高手們指點一下吧
坡屋面我先做了一塊板,然后從板的中間分割成2部分,分別3點定義標高,我要問的是 板的受力筋和負筋我是在分割前在一塊整版布上去? 還是應該分割之后變成2塊板分別布上去
