看星星的蝸牛 2011-09-24 15:28:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2190查看 5回答
受力筋定義時是用單板布置還是雙板
板是雙層雙向的 請問定義板受力筋時我是一塊一塊定義還是可以多選一塊一起定義 不同的定義畫出來的負筋不一樣 下面是用單板和多板分別定義的 請問算出的鋼筋量有什么不同嗎 什么時候用單板定義 什么時候用多板定義
已采納你好:如果板的標高和板的厚度相同時,應該是用多板布置,標高或者板厚不同時要分開布置就行了。兩種布置方法對計算的結果會有影響的。 多板布置會多一些搭接在里面,單板布置時會多計算一些錨固。 只要圖紙要求是雙層雙向通長的配筋都按多塊板布置。
2011-09-24 19:39:46
用單板還是多板要看圖紙,圖紙上的鋼筋的范圍是單板的范圍還是單板布置的。按照圖紙來就行了..
2011-09-24 15:48:00
根據圖紙實際標注來定義多塊板或者是單塊板布置板筋,多塊板布置與單塊板布置前者鋼筋量會多一些,有搭接長度。
2011-09-24 15:46:43
這個你自己好好看看圖紙吧
2011-09-24 16:42:10
按圖紙,如果兩塊板或多塊板相鄰且板名稱相同標高相同,則可用多板定義。否則用單板定義。
2011-09-24 20:53:04
