一建 2010-05-28 15:20:47 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 5回答
自動(dòng)生成吊筋
GJJ2009中的“自動(dòng)生成吊筋”怎么不起作用呢?
已采納那是因?yàn)橛袝r(shí)你的主次梁沒(méi)有識(shí)別好的緣故,軟件沒(méi)有把次梁處識(shí)別為支座,所以也不會(huì)自動(dòng)生成吊筋,我建議你還是根據(jù)圖紙實(shí)際在有吊筋的位置在原位標(biāo)注中輸入相應(yīng)的吊筋吧。
2010-05-28 15:31:23
自動(dòng)生成吊筋以后也是要按照設(shè)計(jì)加以修改的,所以還是自己輸入吧。 沒(méi)有就在原位標(biāo)注那里自己輸入吧。
2010-05-28 15:21:44
要選中生成吊筋區(qū)域。
2010-05-28 15:30:40
在主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動(dòng)生成吊筋”便會(huì)彈出“自動(dòng)生成吊筋”對(duì)話框
2010-05-28 15:22:42
我認(rèn)為它還是生成不了,只不過(guò)是當(dāng)輸入有加筋和吊筋信息時(shí),在圖面上可以顯示而已。
2010-05-28 15:36:03
