諾克 2011-03-25 23:37:33 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 4回答
吊筋級別?
總說明 和梁原位標注里沒有標注吊筋。。不過總說明和 梁圖紙下部有吊筋和箍筋的示意圖。 那還用設不?級別是? 梁主筋是三級鋼。。
已采納1、如果總說明和 梁圖紙下部有吊筋那就應該設,但也要從平面圖中找到,否則無法計算,因為說明中是不給具體直徑的; 2、可以咨詢一下設計; 3、也可以與甲方商定按實際發(fā)生的簽證單計入這部分量,這樣就可以等結(jié)算時計入了; 4、還可以按暫估價,按大概比例估價,等結(jié)算時調(diào)整; 5、也可以一次性定死,根據(jù)施工經(jīng)驗,看用多少,算出來,一次性包死;
2011-03-26 09:01:35
吊筋應該有說明,要仔細找一下總說明、或梁圖紙內(nèi)的說明,應該有吊筋直徑、級別的說明,吊筋級別一般同梁主筋。 如果沒有,就要咨詢設計人員。
2011-03-25 23:59:49
圖紙上畫著要計算的,如果圖紙上找不到相關(guān)信息,就向圖紙設計院聯(lián)系
2011-03-26 09:25:00
直接看圖紙上面有沒有 就可以了 出現(xiàn)了就按照它的要求做就可以了。
2011-03-26 13:17:57
