  • GGJ2009中,同一梁在支座處存在高差
    GGJ2009中,同一梁在支座處存在高差,但此兩跨梁并不是彎錨或者直錨,低跨梁的下部鋼筋按45°錨入高跨梁中,高跨梁的上部鋼筋按45°錨入低跨梁中,請問此類鋼筋該如何設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • GGJ2009中,同一梁在支座處存在高差,但此兩跨梁并不是彎錨或者直錨,低跨梁的下部鋼筋按45°錨入高跨梁中,高跨梁的上部鋼筋按45°錨入低跨梁中,請問此類鋼筋該如何設置? 這樣的鋼筋可以直接在“單構件”中輸入計算,要比定義畫圖要快要好。
    2011-04-17 06:03:17
  • 如果你是在算量,那這個直冒或45度冒是沒有多大的區別的。 現場加工應該根據圖紙要求施工。
    2011-04-17 06:29:02
  • GGJ2009中,同一梁在支座處存在高差,但此兩跨梁并不是彎錨或者直錨,低跨梁的下部鋼筋按45°錨入高跨梁中,高跨梁的上部鋼筋按45°錨入低跨梁中,請問此類鋼筋該如何設置? 你說的這個問題軟件目前還不能處理,用軟件就是為的算量,我認為也不要過于要求與圖紙相同,圖紙上畫的軟件有些還是不能處理的,你看看如果量出入不大就按正常的畫法。
    2011-04-17 06:31:23
  • 這種梁在繪圖時可以先畫成兩條梁,然后改變梁的屬性再進行合并就行了。
    2011-04-17 06:43:04
  • 按照正常梁繪制。在原位標注里調整各梁跨的標高既可
    2011-04-17 08:30:10
主站蜘蛛池模板: 五大连池市| 屏南县| 德清县| 仁布县| 滨州市| 沁源县| 陇南市| 双辽市| 新化县| 高雄县| 临安市| 神木县| 和平区| 余江县| 中卫市| 宜兰市| 安徽省| 阳春市| 凤庆县| 绵竹市| 长白| 开封县| 集安市| 怀柔区| 虹口区| 故城县| 壶关县| 恭城| 本溪市| 麻江县| 卢龙县| 留坝县| 凉城县| 包头市| 潞西市| 衡山县| 孙吴县| 涡阳县| 叶城县| 太康县| 四子王旗|
