  • 請問:在鋼筋GGJ2009中斜柱,斜梁如何定義,如何繪圖?
    請問:在鋼筋GGJ2009中斜柱,斜梁如何定義,如何繪圖?(在體育館工程中就有斜柱,斜梁。)
    問題補充:把斜梁改為斜墻,請問斜柱、斜墻如何定義、如何繪圖?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋2009里面,斜梁可以通過調(diào)整起點標(biāo)高和終點標(biāo)高來處理。斜柱可以通過斜梁來代替,但是鋼筋量需要通過編輯鋼筋來手動進行修改出量。 針對斜墻,可以用板來處理,使用“平齊板頂”功能來壓斜,同樣鋼筋量也需要通過編輯鋼筋來處理。如果斜墻是屬于循循漸進變尺寸的目前軟件還不能處理,只有通過單構(gòu)件來處理了。
    2010-06-17 15:06:06
  • 斜梁按照平梁繪制,然后點擊該梁,按照其標(biāo)高進行修改;斜柱,可用異型梁畫。
    2010-06-13 15:09:33
  • 有沒有板啊,有板的情況,正常畫,用平齊板頂?shù)墓δ軌盒?/div>
    2010-06-13 15:11:48
  • 斜梁好辦,調(diào)整起點終點標(biāo)高就可以了。斜柱你雖然可以按照異形梁來繪制,但是鋼筋設(shè)置的時候一定要設(shè)置正確才可以,畢竟梁構(gòu)件和柱構(gòu)件的鋼筋計算是有區(qū)別的。
    2010-06-13 15:14:18
  • 請問:在鋼筋GGJ2009中斜柱,斜梁如何定義,如何繪圖?(在體育館工程中就有斜柱,斜梁。) 先按照平梁繪制,然后點擊該梁,按照其標(biāo)高進行修改即可。
    2010-06-13 15:07:33
  • 斜梁可以直接繪制,斜柱可以按斜梁來定義和布置.
    2010-06-14 06:04:47
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 明光市| 盖州市| 康保县| 台南市| 新巴尔虎左旗| 奈曼旗| 宾川县| 瓦房店市| 株洲市| 黑河市| 东丽区| 丹巴县| 阳原县| 井研县| 甘孜| 景泰县| 江永县| 新田县| 开封县| 资兴市| 壤塘县| 嘉禾县| 岳池县| 桦川县| 潼南县| 冕宁县| 乐业县| 佛教| 无极县| 宾阳县| 中宁县| 嘉定区| 邻水| 通辽市| 民县| 游戏| 玛纳斯县| 乃东县| 浙江省| 凯里市|
