realfox@126.com 2011-07-26 09:27:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 3回答
在ggj2009中怎樣設置雙梁?
在ggj2009中怎樣設置雙梁?
已采納你好 可以分別在分層1 分層2中定義梁構件,調整好標高 然后在分層1 分層2中分別繪制就可以了
2011-07-26 09:30:43
在分層中繪制。
2011-07-26 09:28:20
怎樣的雙梁?在同一平面上雙梁可以按正常梁定義并畫圖,同一位置不同標高的梁可以調整標高來畫。也可以在分層中畫。
2011-07-26 09:42:56
