ddm 2015-03-12 15:43:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 3回答
板負筋,底筋,面筋在支座位置有一點點位置重復,是否會影響工程量?
板負筋,底筋,面筋在支座位置有一點點位置重復,是否會影響工程量?如圖問題補充:特別是板負筋,幾乎全部都有重疊的,要挨個修改工程量太大了。我在布置負筋的時候都是采用自動捕捉的點,應(yīng)該是不會重復的呀。
已采納這么小的地方能放多少鋼筋,,不影響
2015-03-12 15:50:52
2015-03-12 16:40:27
這樣在手算時可以,但在軟件中是不能通過匯總計算的,要把上重疊的部分切去,不能有一點點重疊才可以。
2015-03-12 16:00:44
