27****@qq.com 2013-02-12 17:35:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4268查看 3回答
負筋布置重復
CAD的負筋導出后,有很多都提示重疊,圖中水平的兩根負筋軟件會重復計算嗎?在實際施工中是不是表示重疊布置?
如果板邊左右都布置負筋,那么就會提示重復布置板負筋。
2013-02-12 18:11:45
不清楚你是怎樣布置,一般來講按圖片的紅方框布置。
2013-02-12 18:12:43
CAD的負筋導出后,有很多都提示重疊,圖中水平的兩根負筋軟件會重復計算嗎?在實際施工中是不會重疊布置的,如果你重疊布置了,軟件會重復計算,不會自動扣除,這是識別的問題,必須調整負筋的布置范圍,看看那個負筋布置范圍不對,點擊超出部分中間的一個小點調整布筋范圍就可以。 在設計沒有加強的情況下是不能重復布置,也不能超出范圍。
2013-02-12 19:33:42
