111 2011-04-16 15:27:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 3回答
請問一下搭接的問題!
廣東定額有這么一條計算規定 2 計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出 廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 我想請問這里是不是需要修改軟件搭接設置里面的尺寸?問題補充:這條規則該怎么理解?
已采納這句話的意思是如果按定額規則計算的話,定尺長度不用另按實際修改了。 問:廣東定額搭接分設計搭接與非設計搭接,設計搭接應該是圖紙中規定的特殊搭接,而非設計搭接應該是按規范考慮的搭接,所以一般按規范搭接的話這里應該要修改到最大值的,因為定額套價是已經考慮了這些搭接的,如果這里再計算的話會重復復算的。 答:“設計搭接”是指結構和構造搭接,其是按設計規定或施工規范要求計算,“非設計搭接”是指規格搭接和定尺搭接,規格搭接按合同約定,定尺搭接定額是綜合考慮的。 問:圖紙上沒特殊說明的都是按規范考慮搭接 答:設計本身的基礎和依據就是規范,因此設計者不必說明是否要遵守規范,規范對于設計和施工是強制性的,而不是參照性的。注意:設計者可以逾越規范,但不可能違背規范。 問:所以這里如果還照軟件設置算的話就跟套價重復了,還是應該根據地方定額修改這個設置的! 答:軟件提供的是設置選項,這里是要根據實際情況輸入的,不是說默認的8m和10m是固定不變的。
2011-04-16 16:30:01
不需要修改的。
2011-04-16 15:29:59
按照定額的這一條計算規定,就不用再另按實際修改了。
2011-04-16 19:42:42
