fanglin371113219 2012-02-21 14:13:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
鋼筋搭接的問題
請問問 湖北的高手: 關(guān)于湖北鋼筋搭接的問題 當(dāng)時定額計價時 在廣聯(lián)達中的設(shè)置搭接的地方需要歸零不 因為我前期開始畫的時候 我看到湖北的是要設(shè)置搭接的 但現(xiàn)在找不到依據(jù)了 今天在看清單時 清單說明中有條:無設(shè)計說明的時候 不計算搭接的 所以我現(xiàn)在有點昏 到底什么情況下要設(shè)置搭接 到底什么情況下不設(shè)置搭接 謝謝!
已采納設(shè)計和注明按圖集施工的有說明搭接的就計算搭接的工程量,沒有注明的包含在定額損耗中不另計算。
2012-02-21 15:39:50
鋼筋搭接方式都是按03G101或11G101規(guī)定的。
2012-02-21 18:38:02
設(shè)計明確要求搭接就可以按照圖集來計算,沒有說明的就含在損耗率中
2012-02-21 20:21:49
