  • 鋼筋搭接的問題
    老師你好,我想請問下鋼筋搭接量怎么算的問題哈,15定額明確了鋼筋除(包括規(guī)范規(guī)定)標(biāo)明的搭接外,其他施工搭接不計算工程量,是不是除施工時短鋼筋接長的搭接量外其他搭接工程量都要計算,具體到廣聯(lián)達如何設(shè)置?使用09定額的工程是否也應(yīng)該這樣計算?為什么之前我們算鋼筋的時候約定俗成的搭接設(shè)置全部歸0呢?希望得到老師的解答哈,萬分感謝
    從你所描述的定額規(guī)則,那么它的意思只能是計算樓層上下層之間的搭接可以計算,如果是梁或板鋼筋的通長,無論是怎樣的長或短,就不能計算搭接,這個規(guī)則與廣東定額是相似的。
    施工搭接
    老師,請問你們具體到廣聯(lián)達一般是如何設(shè)置的了”如果是不用計算,那么軟件就不用去設(shè)置它了,否則你就要在工程設(shè)置中進行設(shè)置。
    2014-12-15 11:16:04
  • 豎向構(gòu)件(如柱墻)豎向鋼筋的搭接和其它構(gòu)件水平鋼筋定尺鋼筋的搭接是要進行計算的,廣聯(lián)達設(shè)置即可
    2014-12-15 11:14:05
  • 鋼筋軟件中搭接設(shè)置修改依據(jù)是獲得批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計方案規(guī)定來確定的。比如規(guī)定橫向構(gòu)件鋼筋定尺為圓16~25采用直螺紋或錐螺紋,定尺長度分別8(或者9、10、12)來修改定尺長度的;圓16以下為搭接;豎向構(gòu)件只設(shè)置接頭方式即可
    這樣軟件橫向結(jié)算搭接按照規(guī)范定尺長度設(shè)置計算,豎向構(gòu)件在每層計算一次接頭或搭接。
    定額規(guī)定的意思:只要按照相應(yīng)的定額子目輸入工程量,其定額含量中搭接量包含在損耗內(nèi)了。定額有特殊說明者可以加搭接量。
    搭接設(shè)置
    2014-12-15 17:05:51
主站蜘蛛池模板: 玉屏| 庆城县| 邛崃市| 武义县| 城口县| 宁夏| 休宁县| 香港 | 环江| 泾阳县| 深泽县| 镶黄旗| 淄博市| 屏东县| 桃园县| 馆陶县| 磐石市| 兴山县| 团风县| 巴东县| 岳阳县| 凌云县| 平利县| 和硕县| 哈巴河县| 阿城市| 铁力市| 庐江县| 长泰县| 商丘市| 青阳县| 义乌市| 深水埗区| 太保市| 中牟县| 泰州市| 泊头市| 舒兰市| 县级市| 炎陵县| 兴隆县|
