wo 2011-04-16 11:23:01 | 北京市 其他專業(yè) | 1259查看 3回答
關(guān)于樁的平米含量
您好專家 我現(xiàn)在做一個天津的工程 是15層住宅 基礎(chǔ)底面積為346平米 采用的是鉆孔灌注樁,還有一個會所共3層 底面積為1600平米 ,采用的是pHC預應力管樁。先只提供我的資料是 鉆孔灌注樁高18米 直徑500 沒有其他資料,問題:1.住宅 鉆孔灌注樁 每平米的含量是多少?2.會所pHC預應力管樁 每平米的含量是多少?給個經(jīng)驗值 謝謝問題補充:每平米多少根
已采納我現(xiàn)在做一個天津的工程 是15層住宅 基礎(chǔ)底面積為346平米 采用的是鉆孔灌注樁,還有一個會所共3層 底面積為1600平米 ,采用的是pHC預應力管樁。先只提供我的資料是 鉆孔灌注樁高18米 直徑500 沒有其他資料,問題: 1.住宅 鉆孔灌注樁 每平米的含量應該是在3.5立方米左右。 2.會所pHC預應力管樁 每平米的含量是在2.5立方米左右。
2011-04-16 12:33:52
這個需要根據(jù)地質(zhì)條件的
2011-04-16 11:41:02
你按樁距1米以內(nèi)考慮,然后依據(jù)底面積計算樁數(shù),因為基礎(chǔ)底的形狀決定用樁的數(shù)量,我估計住宅要用300多個鉆孔灌注樁,會所要用PHC樁1500個左右。然后再計算每平米含量就簡單了。
2011-04-16 11:56:46
