wa****@126.com 2010-12-09 09:53:56 | 北京市 其他專業 | 3616查看 3回答
關于照明線每平米用量的問題
各位師傅好,我有個問題不懂就是辦公樓室內照明每百平米用2.5mm2的照明線大概用多少米?我現在算的量和現場用的差很多,所以請教各位師傅一下,看看是不是我做的不夠還是現場用的確實多了。多謝啦,很著急。
已采納你好,辦公樓室內照明每百平方米用2.5mm2的照明線大概用200~350米(一般2.5m/m2可以了,如燈的數量多且每等支獨立開關,側要3.5m/m2)。 一般預算算的量*(1+預算的損耗量率)=現場使用量
2010-12-09 11:37:36
辦公樓室內照明每百平米用2.5mm2的照明線大概用300米~400米(包括插座線)。
2010-12-09 12:39:05
現在算的量和現場用的差很多,套取定額子目時,每米含量為1.16米,你要把這個因素考慮一下。
2010-12-09 10:00:06
