wo 2011-04-16 11:22:02 | 北京市 其他專業 | 473查看 3回答
關于天津樁平米含量問題
您好專家 我現在做一個天津的工程 是15層住宅 基礎底面積為346平米 采用的是鉆孔灌注樁,還有一個會所共3層 底面積為1600平米 ,采用的是pHC預應力管樁。先只提供我的資料是 鉆孔灌注樁高18米 直徑500 沒有其他資料,問題:1.住宅 鉆孔灌注樁 每平米的含量是多少?2.會所pHC預應力管樁 每平米的含量是多少?
已采納這個需要地質條件的
2011-04-16 11:26:20
你按樁距1米以內考慮,然后依據底面積計算樁數,因為基礎底的形狀決定用樁的數量,我估計住宅要用300多個鉆孔灌注樁,會所要用PHC樁1500個左右。然后再計算每平米含量就簡單了。
2011-04-16 11:58:30
1、15層住宅 基礎底面積為346平米 采用的是鉆孔灌注樁,一般每平米0.5根; 2、一個會所共3層 底面積為1600平米 ,采用的是pHC預應力管樁每平米是1根;
2011-04-20 10:03:34
