loveqian123 2010-12-13 14:32:09 | 北京市 其他專業 | 640查看 4回答
關于含量的問題
在做預算時,我們套用定額,有時按市場價格調整后單價還是比較低,這時能不能修改子目下的人材機的消耗量,以提高單價?(北京地區)有關文件有規定嗎?河北地區的能不能修改人材機的消耗量?
已采納2001定額含量是不能修改的,修改后就只能是你自己的企業定額了,不能做決算用。
2010-12-13 17:28:12
消耗量不能修改,只能修改市場價格。 含義不同,修改含量的提問者是問怎么樣修改含量,所以我回答的是修改方法。而你問的是能不能修改含量,所以我按定額計價的規則回答你,是不能修改的。 如果你撇開計算規則不顧,想修改消耗量,就可以用我說的修改方法操作。
2010-12-13 14:33:55
在做預算時,我們套用定額,有時按市場價格調整后單價還是比較低,這時能不能修改子目下的人材機的消耗量,以提高單價?(北京地區)有關文件有規定嗎?河北地區的能不能修改人材機的消耗量? 回復:定額含量不能修改,北京市沒有規定,可以修改市場價
2010-12-13 14:38:17
一般情況下,定額含量是不允許調整的。特殊情況損耗量大,要先向建設單位提出申請簽單確認后,在進行調價。
2010-12-13 14:48:32
