  • 說明時(shí)候后砌墻需要設(shè)置通常鋼筋?
    問題補(bǔ)充:什么時(shí)候后砌墻中的鋼筋通長(zhǎng)布置?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接在砌體通長(zhǎng)筋內(nèi)輸入就行。
    通長(zhǎng)
    2011-04-15 14:46:49
  • 直接在墻體中定義通常鋼筋
    2011-04-15 14:44:03
  • 這與設(shè)計(jì)要求有關(guān),通長(zhǎng)鋼筋設(shè)置通常在高層,和填充墻比較高的墻體中,但這應(yīng)都要設(shè)計(jì)明確。
    2011-04-15 15:52:25
  • 你的問題有點(diǎn)不明白,如果是通長(zhǎng)筋,在墻體中設(shè)置,如果只有一部分,在砌體加筋中設(shè)置
    2011-04-15 15:04:18
  • 圖紙上鋼筋砼柱與后砌墻的拉結(jié)中注明通常鋼筋用于一、二級(jí)抗震設(shè)防的機(jī)構(gòu)。三級(jí).....不加。
    2011-04-15 15:48:13
  • 具體按設(shè)計(jì)設(shè)置,有一些圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明,要依據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)來判斷,說明中的內(nèi)容與工程不一定全吻合,大部分設(shè)計(jì)者圖省事,軟件里帶的,未必修改的全部符合工程需要。
    2011-04-15 15:55:09
  • 什么時(shí)候后砌墻中的鋼筋通長(zhǎng)布置? 答:有二種情況:第一,墻體的材料為加氣砼砌塊時(shí)有需要設(shè)置鋼筋(拉墻筋)通常布置,且設(shè)計(jì)有要求。第二,墻體強(qiáng)度需要加強(qiáng)的時(shí)候需要設(shè)置鋼筋(拉墻筋)通常布置,且設(shè)計(jì)有要求。
    2011-04-15 18:04:29
  • 9度以上的抗震砌體加固筋需要通常布置
    2011-04-16 00:14:49
主站蜘蛛池模板: 嘉禾县| 大竹县| 江永县| 岱山县| 斗六市| 广水市| 噶尔县| 华亭县| 永和县| 屯昌县| 田林县| 宾阳县| 上林县| 永泰县| 琼海市| 岑溪市| 竹山县| 安仁县| 马鞍山市| 郑州市| 微山县| 张家港市| 彭泽县| 固镇县| 临江市| 行唐县| 镇巴县| 丹巴县| 栖霞市| 黄浦区| 高阳县| 墨竹工卡县| 区。| 曲水县| 深圳市| 宝山区| 隆子县| 丽水市| 甘孜县| 灵寿县| 玉环县|
