shanxifw 2011-12-19 09:27:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 1回答
通常在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中會(huì)有一個(gè)表格,對(duì)于不同梁高或者梁腹板高需要配不同的側(cè)面鋼筋
None
梁構(gòu)件下,生成側(cè)面鋼筋,按照表格輸入依次添加即可。能夠在繪制梁構(gòu)件的時(shí)候,不需要再根據(jù)該表格判斷不同梁的側(cè)面鋼筋數(shù)量,直接按照梁平面圖繪制標(biāo)注即可;并且在整層或者整樓繪制完后后統(tǒng)一批量生成,快而不會(huì)遺漏鋼筋
2016-11-13 14:48:44
