xiaoguoguo5 2012-03-22 09:03:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1386查看 2回答
后砌墻與框架柱的拉結見圖集 輸入墻體鋼筋的時候是按拉結筋還是按砌體加筋
后砌墻與框架柱的拉結見圖集 輸入墻體鋼筋的時候是按拉結筋還是按砌體加筋 后砌墻體與梁板的拉結見圖集 用不用定義輸入鋼筋
已采納后砌體墻與框架柱、剪力墻的連接鋼筋,用砌體加筋設置;后砌墻體與梁板的拉結鋼筋,也要設置計算,方法是要在梁的屬性其它箍筋中編輯,或者單構件中編輯,這部分的鋼筋計算相應會繁瑣些。
2012-03-22 09:07:08
后砌墻與框架柱的拉結見圖集 輸入墻體鋼筋的時候是按拉結筋還是按砌體加筋 是砌體加筋里的拉結筋,而不是墻體里的加筋
2012-03-22 09:27:27
