1989wei 2011-04-15 08:04:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2771查看 5回答
梁中g2c14是通長筋嗎
梁中g2c14是通長筋嗎
已采納是的,這是通長的側面構造筋。
2011-04-15 08:08:36
不是通長筋 與支座鋼筋搭接 只有在沒有支座鋼筋的情況下 時通常的 不過這種情況很少
2011-04-15 08:08:04
是的。 G打頭的鋼筋根據03G101-1叫做“構造鋼筋”。 G2C14:就是在梁的中部設置2根14的三級鋼筋,構造鋼筋。
2011-04-15 08:09:57
你好:是不是通長的構造側面縱筋關鍵是看在那里定義的,如果是在集中標注里定義的就是通長的,如果是在原位標注里輸入的就是這一跨通長的。
2011-04-15 08:16:07
梁中g2c14是通長筋。
2011-04-15 08:09:40
