  • 集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋是B2C20 是什么意思
    集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋是B2C20 側(cè)面縱筋是n2c22;La8-100后面的la8-100是什么意思
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個(gè)集中標(biāo)注是框架梁還是基礎(chǔ)梁呢?不管是那種梁首先說(shuō),我覺(jué)得這個(gè)標(biāo)注有點(diǎn)不規(guī)范,如果是基礎(chǔ)梁,那么這個(gè)B2C20 就是底部縱筋,n2c22就是側(cè)面抗扭筋,這個(gè)La8-100可以理解為拉筋,但是不應(yīng)該這樣表示,拉筋是在工程設(shè)置里設(shè)置好,當(dāng)然要根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明等為依據(jù),在定義梁構(gòu)件時(shí)輸入側(cè)面筋的同時(shí)自動(dòng)生成(也可以修改)。
    2011-11-12 18:14:11
  • LA8-100表示側(cè)面鋼筋N2C22的拉筋為一級(jí)8個(gè)的鋼筋,間距400;因?yàn)閭?cè)面腰筋(扭力筋)是2根。
    2011-11-12 16:47:18
  • 集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋是B2C20 側(cè)面縱筋是n2c22;La8-100后面的la8-100是什么意思 集中標(biāo)注中,B 一般是基礎(chǔ)梁內(nèi)出現(xiàn)的比較多,是表示下部鋼筋的意思,后面的La-100是指拉筋一級(jí)鋼8個(gè)的間距100。
    2011-11-12 16:54:59
  • 集中標(biāo)注上部通長(zhǎng)筋是B2C20 表示2根三級(jí)直徑20的鋼筋 側(cè)面縱筋是n2c22表示抗扭2根三級(jí)直徑22的鋼筋 La8-100表示拉結(jié)筋為一級(jí)直徑8的鋼筋,間距100mm
    2011-11-12 16:58:38
  • 還是建議你看看03G101圖集,那里沒(méi)有梁的平法制圖規(guī)則,集中表中,和原位標(biāo)注詳解。如果想學(xué)好軟件圖集是基礎(chǔ)。還是自己看的印象深刻。 如果沒(méi)有圖集可以在本站資料共享中搜索下載一份。邊看圖集邊學(xué)軟件,定會(huì)事半功倍。
    上部通長(zhǎng)
    2011-11-12 17:04:29
  • 拼音(或英文)代碼: B2C20 :“B”block底部的意思。“T”top頂部的意思; 側(cè)面縱筋是n2c22:“N”=扭,抗扭鋼筋。 La8-100:“L”=拉,拉鉤
    2011-11-12 17:47:12
  • 你這不是圖紙的集中標(biāo)注,你應(yīng)該按照?qǐng)D紙的集中標(biāo)注抄下來(lái)給我們看看,這是你自己編的集中標(biāo)注,
    2011-11-13 08:30:13
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 红河县| 马尔康县| 新巴尔虎左旗| 拜城县| 沐川县| 手机| 瑞昌市| 天水市| 耒阳市| 永福县| 咸阳市| 肥乡县| 青神县| 卓资县| 义乌市| 峨边| 乌拉特前旗| 固安县| 浦城县| 佛冈县| 剑川县| 井研县| 巴中市| 罗江县| 宁乡县| 滨州市| 舟山市| 集贤县| 南郑县| 北海市| 溧水县| 乌拉特前旗| 清水河县| 喀喇| 宣化县| 万荣县| 科技| 桃园市| 宁陕县| 穆棱市| 尚义县|
