丈量 2011-04-14 17:11:24 | 山東省 其他專業 | 10444查看 5回答
混凝土摻防水劑,抗滲等級為P6
混凝土摻防水劑,抗滲等級為P6,請問防水劑應該如何計算?問題補充:我現在需要知道這種型號的抗神混凝土到底含了多少防水劑。以后在碰到此類問題應該如何計算防水劑含量?
混凝土摻防水劑,抗滲等級為P6 你的是抗滲、防水砼 直接將防水、抗滲費用考慮在砼材料價格內即可。
2011-04-14 17:15:31
你好,如果是商混,防水劑不單獨計算,直接含在商混單價即可
2011-04-14 17:12:24
混凝土摻防水劑,抗滲等級為P6,請問防水劑應該如何計算? 抗滲混凝土需要添加外加劑來改善提高混凝土的抗滲功能,單位體積混凝土內添加的數量,和不同品種的材料有關系,結算的時候要依據配合比來計算數量,按照獨立費進入總結算。
2011-04-15 12:03:56
抗滲等級為P6,防水劑摻量,和水泥重量比是1:12.5左右,給你截個圖
2011-04-15 11:29:27
看你是商混還是現澆混凝土,商混的話直接反映在單價就行,現澆的話,直接問下現場就可
2011-04-16 08:47:05
