ly****@163.com 2010-09-14 11:31:19 | 山東省 其他專業 | 3509查看 9回答
請問抗滲混凝土S6摻加外加劑的比例是多少?謝謝指教!
None
(9)
抗滲混凝土先要到實驗室做配合比,按照所選用的外加劑的使用說明書中的推薦摻量,實驗室就可以出配比單了。
2010-09-19 08:04:23
一般就是加多少錢一個平面
2010-09-14 11:44:49
抗滲混凝土S6摻加外加劑的比例應該在3%-5%之間。
2010-09-14 12:38:20
外加劑約水泥含量的5%左右
2010-09-14 11:40:00
抗滲混凝土S6摻加外加劑的比例是具體的建議你還是去咨詢一下砼攪拌站,或外加劑的生產銷售廠家,不同的地區、不同的砼標號,砼的使用部位不同要求也不同
2010-09-14 11:41:30
最大不能超過6%。
2010-09-15 10:19:58
施工配合比應有專業的實驗室根據提供的材料及設計的混凝土標號及抗滲等級進行適配,確定比較合適的配比單。如果是商品混凝土,也應有攪拌站來確定抗滲外加劑的摻量的,一般為3%-5%左右。
2010-09-15 07:15:06
詳見施工方案 通常是3%到5%
2010-09-14 20:14:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
