風(fēng)中的承諾 2012-05-23 11:02:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2425查看 1回答
梁模板超高計(jì)算
1、圖形算量中,同一層中梁的模板超高次數(shù)為什么不同?(注:樓層底板及頂板均相同) 2、梁模板超高計(jì)算式中,梁側(cè)高度≠梁高-板厚?問題補(bǔ)充:以上問題是在計(jì)算設(shè)置中,'超高分段計(jì)算方法:3 分段,計(jì)算分段量×各段相應(yīng)超高數(shù)量的總和:Σ分段體積量*各段相應(yīng)超高數(shù)量。' 山東省建筑工程量計(jì)算規(guī)則
已采納從你提供的條件分析;(并不是模板超高次數(shù))L-14是一道上返梁,梁上坪比板上坪(可能)高350。梁模板超高只計(jì)算板下部分,板上部分不計(jì)算梁模板超高。 梁模板超高計(jì)算式中,梁側(cè)高度不是按“梁高-板厚”計(jì)算的,而是按全高計(jì)算后,另扣減板厚所占梁側(cè)面面積。 看一下該梁的標(biāo)高就是上翻梁啊。查看一下扣減情況;點(diǎn)查看三維扣減圖 超高計(jì)算不用設(shè)置,是計(jì)算規(guī)則中確定的
2012-05-23 12:55:18
