xagcc 2010-08-26 09:37:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 1回答
在線提問 鋼筋
鋼筋2009中獨立基礎、條形基礎畫到圖中后,修改單元高度后,屬性中整體的高度顯示出錯,怎么處理。
已采納1。條基,獨基屬性中整體的高度是根據下面的單元高度累加起來的,所以如果屬性中高度顯示錯誤,那么肯定是單元的高度錯誤 2。單元中的高度字體是黑色的,也就是私有屬性,對于已經畫在圖上的單元,在定義構件里面修改是無效的,需要在圖上選擇相應的圖元,選擇單元,然后修改才有效
2010-08-26 11:08:07
