lizhaohui0617 2011-04-14 09:26:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2467查看 3回答
梁側面縱筋集中標注與原位標注的問題
1、比如梁集中標注側面縱筋為G2B12,當我在屬性里面輸入2B12與我分別在原位標注每一跨中輸入2B12 兩種計算結果不一樣,后者量小一些 ;那種輸入正確 2、當遇到原位標注中有個別梁跨側面縱筋發(fā)生變化時 比如共5跨 梁集中標注側面縱筋為G2B12,其中第三跨為G4B12,當我在屬性里面輸入2B12,單獨在第三跨對應下面的原位標注輸入4B12(即原位標注中側面通長筋為2B12,第三跨側面原位標注鋼筋為4B12)與我分別在原位標注每一跨中對應輸入各自腰筋(即第三跨側面原位標注鋼筋為4B12其他幾跨為2B12 ,原位標注中側面通長筋為空白)兩種計算結果不一樣,后者量小一些;那種輸入正確? 請各位同仁賜教~~
1、比如梁集中標注側面縱筋為G2B12,當我在屬性里面輸入2B12與我分別在原位標注每一跨中輸入2B12 兩種計算結果不一樣,后者量小一些 ;那種輸入正確 答:集中標注有側面鋼筋,先在側面鋼筋中輸入,原位標注有與這側面鋼筋不同,就在原位標注輸入 2、當遇到原位標注中有個別梁跨側面縱筋發(fā)生變化時 比如共5跨 梁集中標注側面縱筋為G2B12,其中第三跨為G4B12,當我在屬性里面輸入2B12,單獨在第三跨對應下面的原位標注輸入4B12(即原位標注中側面通長筋為2B12,第三跨側面原位標注鋼筋為4B12)與我分別在原位標注每一跨中對應輸入各自腰筋(即第三跨側面原位標注鋼筋為4B12其他幾跨為2B12 ,原位標注中側面通長筋為空白)兩種計算結果不一樣,后者量小一些;那種輸入正確? 請各位同仁賜教~~ 答 答:集中標注有側面鋼筋,先在側面鋼筋中輸入,原位標注有與這側面鋼筋不同,就在原位標注輸入 你要遵循標注圖集的原則,先有集中標注,再有原位標注,當集中標注和原位標注不同時,按原位標注執(zhí)行 你輸入這是正確的: 梁集中標注側面縱筋為G2B12,其中第三跨為G4B12,當我在屬性里面輸入2B12,單獨在第三跨對應下面的原位標注輸入4B12
2011-04-14 09:30:08
1、如果圖紙上G2B12是在梁的集中標注中的就應該輸入在集中標注中(即第一種正確) 2、按第一種方法正確
2011-04-14 09:29:16
第一種輸入方式是正確的 兩種答案的大小不一定 第一種的結果是通常按凈長算兩個錨固 第二種的結果是每一跨都算兩個錨固,肯定是不對的
2011-04-18 14:49:25
