10****@qq.com 2012-11-06 10:14:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1644查看 1回答
求快速修改復制后的集中標注及原位標注
如題,我把3層梁畫好以后復制到2層,梁的位置和3層是一樣的,但是有這幾點不同。 1.梁名稱更改,集中標注也不同(比如3層梁的名稱是KL30,到了2層變成KL31.) 2.L梁名稱不變,但集中標注不盡相同(比如3層梁集中標注的截面信息為200*500層卻變為250*500.) 3.名稱不變,集中標注不變,原位標注變更。 我現在的方法是復制以后,將所有梁跨數量取消,重新一根根修改梁信息、集中標注、原位標注。但是這樣實在太慢了,還容易出錯。有快速或簡便一點的方法嗎?
已采納1.梁名稱更改,集中標注也不同(比如3層梁的名稱是KL30,到了2層變成KL31.)? 這個你在定義界面或者繪圖界面都可以直接修改名稱和集中標注的信息后,圖上的所有相同的梁會自動跟著變得,因為這兩項是公有屬性。 .2.梁名稱不變,但集中標注不盡相同? 這個也是在定義界面或者繪圖界面都可以。所有同名構件都會變動的。 3.名稱不變,集中標注不變,原位標注變更?這個要到繪圖界面一個個修改
2012-11-06 10:22:17
