wo真滴是i新手 2009-07-22 15:16:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1641查看 5回答
集中標注和原位標注 側面鋼筋的輸入
在梁的集中標注中,腰筋是 G6B12, 第一跨 腰筋是G4B12, 在梁的平法表格中,第一跨腰筋的位置已經將四跨都注為G6B12,,如果把這里按照圖紙修改為第一跨的G4B12,第二、三跨的腰筋就沒有了。 在原位標注中,第二三跨沒有腰筋的信息,是不是該在第二三跨腰筋的位置輸入集中標注“G6B12,”
已采納1.從你的問題來看,你在原位標注中將G6B12[1-4]的括號內的1-4刪掉,將G6B12改成G4B12。或者直接將此項刪掉,改成G4B12,在第二跨輸入G6B12[2-4]. 2.在原位標注中,第二三跨沒有腰筋的信息,是不是該在第二三跨腰筋的位置輸入集中標注 [1-4]就是表示1-4跨都是這種鋼筋信息。
2009-07-22 16:01:25
你就每跨按圖紙上實際根數輸入即可
2009-07-23 07:54:13
在原位標注中,第二三跨沒有腰筋的信息,不該在第二三跨腰筋的位置輸入集中標注“G6B12" 嚴格按照圖紙的標注 設置原位標注
2009-07-22 15:19:29
可以在表格的對應欄手工輸入,也可在梁原位標注.
2009-07-22 15:44:04
集中標注中腰筋刪除,每一跨G4B12,在第二跨輸入G6B12[2-3].第三跨....
2009-07-22 15:50:07
