44****@qq.com 2011-04-14 09:02:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 4回答
異性框架柱的雙排鋼筋
此處的鋼筋時用畫的。 在定義里新建異形柱,然后在屬性編輯里的截面編輯里選“是”,然后編輯,但是有三處角筋處卻只有一排鋼筋,本來應該有20B25的角筋,畫出來后就只有14B25的角筋了,在這里我就不知道怎么把它改過來了。故此,請教一下各位仁兄。問題補充:還有就是,是不是我的方式不對,在此處處理這種鋼筋的情況下是否還有其他的畫法。望各位仁兄提點一下
已采納答:編輯鋼筋的里面可以繪制縱筋和箍筋,你看下功能,也可以刪除,可以標注縱筋和箍筋,再修改鋼筋信息的
2011-04-14 09:06:03
有點不清楚、你最好上傳一下圖形
2011-04-14 09:15:01
你截個圖片大家幫你解決就是了
2011-04-14 09:51:19
先布置角筋,如果角筋達不到設計數量,可以按邊交叉點布置角筋。一般情況是你畫的異形圖后角筋軟件已經判斷好了角筋,如果與設計不一樣,可以刪除不對的地方,重新按邊交叉點布置。該布置角筋的地方都作了,還是對不某種直徑的鋼筋,就得布置在邊上了。
2011-04-14 09:17:09
