陌丶 2018-08-11 09:34:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3133查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 135156 被贊: 27882
2018-08-11 14:31:59
梁雙排鋼筋的布置
梁的鋼筋有兩排,怎樣布置,怎樣區分第一排和第二排呢?因為在支座處第一排和第二排的鋼筋截斷長度不一樣
框架柱中的雙排鋼筋怎么畫
我在畫鋼筋時遇到雙排鋼筋,外排是2B25,內排是2B20,怎么畫才能畫出雙排呢? 麻煩各位幫忙看看是怎么回事。指點一下問題補充:2B25是柱邊筋,2B20是第二排鋼筋,是不是直接輸入2B25+2B20就可以了,但是圖中沒有顯示我畫了雙排鋼筋,只顯示了我畫的2B25柱邊筋。這樣也不影響量嗎?
剪力墻雙排豎向鋼筋,但實際模型中有部分的是按單排設置的。
GGJ2009中雙排鋼筋如何表示?
請問,下部鋼筋:6Φ22 2/4,如何表示,也就是說在軟件中如何表示下部鋼筋第一排和第二排鋼筋?
異性框架柱的雙排鋼筋
此處的鋼筋時用畫的。 在定義里新建異形柱,然后在屬性編輯里的截面編輯里選“是”,然后編輯,但是有三處角筋處卻只有一排鋼筋,本來應該有20B25的角筋,畫出來后就只有14B25的角筋了,在這里我就不知道怎么把它改過來了。故此,請教一下各位仁兄。問題補充:還有就是,是不是我的方式不對,在此處處理這種鋼筋的情況下是否還有其他的畫法。望各位仁兄提點一下
數據更新時間 : 2025-05-25
