- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
44****@qq.com 2011-03-12 11:27:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3674查看 5回答
框架柱中的雙排鋼筋怎么畫(huà)
我在畫(huà)鋼筋時(shí)遇到雙排鋼筋,外排是2B25,內(nèi)排是2B20,怎么畫(huà)才能畫(huà)出雙排呢? 麻煩各位幫忙看看是怎么回事。指點(diǎn)一下問(wèn)題補(bǔ)充:2B25是柱邊筋,2B20是第二排鋼筋,是不是直接輸入2B25+2B20就可以了,但是圖中沒(méi)有顯示我畫(huà)了雙排鋼筋,只顯示了我畫(huà)的2B25柱邊筋。這樣也不影響量嗎?
已采納可以在一排輸入,不影響工程量的。 直接輸入2B25+2B20就可以了。計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,查看。或修改。
2011-03-12 11:29:40
直接輸入2B25+2B20后匯總計(jì)算,在編輯鋼筋中可以看到多了一種20的B邊縱筋。
2011-03-12 14:32:04
你直接輸入2B25+2B20就可以了,不會(huì)影響算量的,只是內(nèi)箍你要自己算然后在其它鋼筋中輸入!
2011-03-13 17:03:49
柱分兩排縱筋,目前軟件還不能用編輯的方法處理,直接輸入在相應(yīng)的角筋、B邊、H邊輸入,計(jì)算的量沒(méi)有影響。第二排的箍筋就要在“其它箍筋”中編輯了。
2011-03-12 11:32:47
你好!柱中的雙排鋼筋是怎么樣的?好想知道,能告訴我嗎?共同學(xué)習(xí),謝謝!
2011-03-12 11:31:59
