  • 圖形算量中的問題
    某工程共有4層,圖紙提供了2層,3層,4層梁平面圖以及屋面梁平面圖,而在圖形算量中我一共建了基礎層,1至4層,請問相對應的,相應的梁平面圖上的梁應該分別畫在軟件中的哪一層上,請懂的朋友詳細指出?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得簡單的東西復雜化不能說明一個人水平有多高。呵呵 你的問題其實很簡單: 一般房屋建筑的土建工程的設計施工圖紙主要兩套:建筑圖、結構圖 建筑圖和結構圖除了相應樓層的標高有出入之外(就是結構標高和建筑標高的差異,該問題簡單說就是建筑裝飾是在結構上面進行施工的,而建筑裝飾的材料比如地面磚、墻面等都是有厚度的,這就是建筑標高和結構標高的差異),建筑圖和結構圖最大的區別是看圖方向不同,一句話:建筑圖是俯視,結構圖是仰視,廣聯達軟件中第N層梁、板指的是第N層的頂梁和頂板。 我們看圖紙也是這樣的。 比如建筑圖,一般都是:首層平面圖、2層平面圖、3層平面圖等(都是俯視) 結構圖呢,一般是:首層梁配筋圖、2層板配筋圖(都是仰視) 假如你現在坐在3層,抬起你的頭,看頂上的梁和板,那就是3層頂梁和3層頂板,也是廣聯達軟件中的3層構件。明白? 這種看圖方法并非GB,有地區性的,一般江蘇地區、上海地區都是這樣的。往南方或北方不是這樣的。以標高來確定樓層比較準確。 柱的樓層一般不以樓層劃分,多以標高確定。 如果有興趣,可以加群122160793無錫造價瘋子
    2011-04-13 20:39:53
  • 每一層都要畫,畫完一層后,復制構件到其他相同的樓層
    2011-04-13 13:41:04
  • 基礎層沒有,不用套軟件1層套圖紙2層平面圖,軟件2層套圖紙3層平面圖,軟件3層套圖紙4層平面圖,軟件4層套圖紙屋面平面圖,
    2011-04-13 13:43:35
  • 某工程共有4層,圖紙提供了2層,3層,4層梁 2層梁為一層頂梁 3層梁偉2層頂梁 4層梁偉3層頂梁 屋面層梁為4層頂梁 這種區別是因為建筑設計和結構設計的區別
    2011-04-13 14:02:39
  • 有標高你就對應標高看一下,如果沒有對應如下: 一層---------對應2層梁平面圖 二層--------對應3層梁平面圖 三層-------對應4層梁平面圖 四層------對應屋面梁平面圖
    2011-04-13 14:30:54
  • 看看圖紙是否標有某層頂梁配筋圖的字樣,如果沒有還可以看梁的頂標高,還是沒有的話,那就是一層---------對應2層梁平面圖,二層--------對應3層梁平面圖,三層-------對應4層梁平面圖,四層------對應屋面梁平面圖
    2011-04-13 16:44:11
  • 每層都對應相應的層啊,如果是標準層的話,可以建立標準層,或者復制構件圖元,這樣比較方便
    2011-04-13 17:25:18
主站蜘蛛池模板: 晋城| 和顺县| 上思县| 绥宁县| 牙克石市| 秭归县| 临洮县| 东丰县| 绿春县| 安顺市| 吉木乃县| 剑阁县| 尼木县| 延庆县| 定州市| 涿州市| 泰顺县| 应用必备| 兴化市| 明水县| 阿拉善右旗| 连州市| 衡东县| 广昌县| 芜湖市| 怀安县| 安化县| 龙泉市| 安国市| 开封县| 辽阳县| 桦川县| 邮箱| 寿光市| 西乌珠穆沁旗| 宕昌县| 长汀县| 策勒县| 洞口县| 改则县| 昭苏县|
