戴 2012-10-21 15:15:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 510查看 3回答
圖形算量中的問題
感謝各位對我所提問題的回答;我是想請教的問題是我在一工程定義的細石混凝土樓地面,所出的量只是平方面積如果我想要立方量可以嗎?我也在代碼中乘了厚度,但在報表內還是平方量
已采納樓地面只能是面積,要按立方米計算可以將工程量導出為Excel表格,在Excel表格中將面積乘以厚度變為體積。
2012-10-21 15:22:46
這個要看是墊層還是整體面層了 墊層按立方計算 整體面層按平方計算 整體面層的厚度按每增減xxx來調整。
2012-10-21 15:23:18
請嘗試我的方案: 把你的工程改為純做法模式, 清單規則不要選,只選定額規則. 定義地面后,添加定額項 ,直接輸入細石砼樓地面, 套樓地面的墊層子目,代碼改為DMJ*0.05字樣 .匯總計算后查看報表,絕對是立方.
2012-10-21 16:20:55
