SHENHAIZHENZHU 2011-04-13 11:18:02 | 山西省 其他專業 | 1251查看 1回答
為什么腳手架的計算面積為0
我在圖形算量中墻的定義中定義了里腳手砌筑腳手架為----外墻內腳手面積+內墻腳手架面積,為什么計算后,部分墻段沒有工程量? 本工程為框架剪力墻結構,內墻做法一樣的,為什么?剪力墻也一樣問題補充:這個在以前的圖形算量中沒遇到這樣的問題。2008圖形怎么回事呀? 計算式沒有腳手架的計算式,代碼就設置的 外墻內腳手架面積+內墻腳手架面積 而且這是同一種構件,部分墻段沒有工程量也沒有計算式,只有墻體積和鋼絲網片長度工程量,構件輸入合法
你的定額的代碼對嗎 有代碼嗎?
2011-04-13 11:23:30
