langmanxuehua 2010-12-14 11:25:24 | 山西省 其他專業 | 1434查看 7回答
滿堂腳手架的計算
滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,長度是否按沿建筑物每邊伸出?米計算
(7)
已采納1、如果是滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3米以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架。 2、如果是裝飾工程腳手架,滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6——5.2米之間時,計算基本層,超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米的不計算。
2010-12-14 11:42:02
按照建筑面積計算就是
2010-12-14 11:28:08
你要具體看下定額,不同的地方定額規定不一樣!
2010-12-14 11:28:43
應該是按建筑內的凈空面積進行計算。
2010-12-14 11:28:53
滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,長度是否按沿建筑物每邊伸出?米計算 滿堂腳手架按搭設按室內水平凈空以m2計算,超過5.2m部分按定額說明計算滿堂腳手架超高。
2010-12-14 12:55:37
這個要看當地的定額規定的,一般滿堂都是按照室內的凈面積計算。
2010-12-14 12:31:39
滿堂腳手架按搭設按室內水平凈空以m2計算,室外按實際搭設的水平投影面積計算。
2010-12-14 13:53:08
