gukaiming 2011-04-13 02:21:49 | 云南省 其他專業 | 1419查看 3回答
屋面太陽能、水池的管道怎么計算?
屋面安裝太陽能熱水器、屋面水池,從太陽能、水池接出的管道經屋面接入每層衛生間和廚房。屋頂平面圖中只表示了太陽能和水池管道的平面布置,而且太陽能很多個,不可能每家都按平面圖中所畫的太陽能位置來進行管道平面尺寸布置,且在系統圖中也沒有表示,怎么計算屋面太陽能及水池管道的工程量呢?謝謝!問題補充:補充:屋頂平面圖中只表示了一個太陽能和水池管道的平面布置。
已采納垂直管道的長度,結合建筑立面圖看。計算出一戶或者一個單元,再乘以數量。 可以實際去測量一個。
2011-04-13 06:14:48
按圖示計算總長度后,套管道安裝子目計算。
2011-04-13 06:38:47
按照平面圖上的水平的長度+垂直管道的長度(屋面標高-每層每戶的噴頭或水龍頭的標高)計算出一個單元的管道長度,再乘以單元數量。別忘了太陽能管道是兩根哦,冷熱水的
2011-04-13 08:08:20
